ORG 00007H
DIS I ; 0007
DIS TCNTI ; 0008
SEL MB0 ; 0009
SEL RB0 ; 000A
CLR A ; 000B
MOV R2,A ; 000C
MOV R3,A ; 000D
MOV R4,A ; 000E
MOV R6,A ; 000F
MOV R7,A ; 0010
DEC A ; 0011
MOV R1,A ; 0012
MOV R5,A ; 0013
CLR F0 ; 0014
CLR F1 ; 0015
CPL F1 ; 0016
OUTL P1,A ; 0017
OUTL P2,A ; 0018
STRT T ; 0019
MOV A,#0FAH ; 001A
MOV T,A ; 001C
ANL P2,#0BFH ; 001D
JF0 0025H ; 001F
ORL P2,#080H ; 0021
JMP 029H ; 0023
ANL P2,#07FH ; 0025
ORL P2,#040H ; 0029
MOV A,R7 ; 002B
ANL A,#0FFH ; 002C
JNZ 003BH ; 002E
IN A,P1 ; 0030
XRL A,R1 ; 0031
ANL A,#007H ; 0032
JZ 0045H ; 0034
MOV R2,A ; 0036
MOV R7,#00CH ; 0037
JMP 045H ; 0039
DJNZ R7,0045H ; 003B
IN A,P1 ; 003D
XRL A,R1 ; 003E
ANL A,R2 ; 003F
JZ 0045H ; 0040
XRL A,R1 ; 0042
MOV R1,A ; 0043
CLR F1 ; 0044
IN A,P1 ; 0045
XRL A,R1 ; 0046
ANL A,#030H ; 0047
JZ 0062H ; 0049
CLR F1 ; 004B
XRL A,R1 ; 004C
XCH A,R1 ; 004D
RR A ; 004E
RR A ; 004F
ANL A,#00CH ; 0050
MOV R0,A ; 0052
MOV A,R1 ; 0053
SWAP A ; 0054
ANL A,#003H ; 0055
ORL A,R0 ; 0057
ORL A,#0F0H ; 0058
MOVP A,@A ; 005A
JB1 0062H ; 005B
INC R3 ; 005D
JB0 0062H ; 005E
DEC R3 ; 0060
DEC R3 ; 0061
IN A,P1 ; 0062
XRL A,R1 ; 0063
ANL A,#0C0H ; 0064
JZ 007FH ; 0066
CLR F1 ; 0068
XRL A,R1 ; 0069
XCH A,R1 ; 006A
SWAP A ; 006B
ANL A,#00CH ; 006C
MOV R0,A ; 006E
MOV A,R1 ; 006F
RL A ; 0070
RL A ; 0071
ANL A,#003H ; 0072
ORL A,R0 ; 0074
ORL A,#0F0H ; 0075
MOVP A,@A ; 0077
JB3 007FH ; 0078
INC R4 ; 007A
JB2 007FH ; 007B
DEC R4 ; 007D
DEC R4 ; 007E
MOV A,R6 ; 007F
ANL A,#00FH ; 0080
JZ 0090H ; 0082
DEC R6 ; 0084
CLR C ; 0085
CPL C ; 0086
MOV A,R5 ; 0087
RRC A ; 0088
MOV R5,A ; 0089
CLR F0 ; 008A
JC 00BBH ; 008B
CPL F0 ; 008D
JMP 0BBH ; 008E
MOV A,R6 ; 0090
ORL A,#00CH ; 0091
MOV R6,A ; 0093
CLR F0 ; 0094
ANL A,#0F0H ; 0095
JNZ 00A7H ; 0097
JF1 00BBH ; 0099
CPL F1 ; 009B
MOV A,R6 ; 009C
ORL A,#050H ; 009D
MOV R6,A ; 009F
MOV A,R1 ; 00A0
ANL A,#007H ; 00A1
ORL A,#080H ; 00A3
JMP 0B9H ; 00A5
MOV R5,#0FFH ; 00A7
MOV A,R6 ; 00A9
ADD A,#0F0H ; 00AA
MOV R6,A ; 00AC
ANL A,#0F0H ; 00AD
JZ 00BBH ; 00AF
JB4 00B7H ; 00B1
CLR A ; 00B3
XCH A,R3 ; 00B4
JMP 0B9H ; 00B5
CLR A ; 00B7
XCH A,R4 ; 00B8
CPL F0 ; 00B9
MOV R5,A ; 00BA
JTF 001AH ; 00BB
JMP 0BBH ; 00BD
ORG 000F0H
data 0A05000A000A0A05050A0A000A00050A
END
This seems correct - the NEC Dx lines are connected to ROM Dx outputs and at the same time to the 74373 8-bit latch inputs. The outputs of 74373 go to ROM address lines. Address is latched by NEC ALE signal that triggers the 74373 to latch.datasheet says that DB0...DB7 and P20...P23 are used as address inputs to the external memory during a fetch, then (implicit) the DB0...DB7 pins are used as inputs for the resulting data. Strange to use the same pins as both address output and data input... but I don't see any of that happening on the board here. I can't see where the traces go under the MCU, though... maybe they're routed under it, to the extreme left and between the pins there? (they seem to route P10...P17 on the back side)
Nonsense.the board is only to supply power
; disable external interrupt
DIS I ; 0007
; disable timer/counter interrupt
DIS TCNTI ; 0008
; select memory bank 0 and register bank 0
SEL MB0 ; 0009
SEL RB0 ; 000A
; set R2, R3, R4, R6, R7 to 0x00
CLR A ; 000B
MOV R2,A ; 000C
MOV R3,A ; 000D
MOV R4,A ; 000E
MOV R6,A ; 000F
MOV R7,A ; 0010
; set R1, R5 to 0xFF
DEC A ; 0011
MOV R1,A ; 0012
MOV R5,A ; 0013
; clear flags and complement F1
CLR F0 ; 0014
CLR F1 ; 0015
CPL F1 ; 0016
; clear external ports
OUTL P1,A ; 0017
OUTL P2,A ; 0018
; initialize timer to 0xFA and start it
; timer runs at 7.457 kHz, this timer run will expire (overflow) in 6 cycles
; that is 0.8 ms
STRT T ; 0019
MOV A,#0FAH ; 001A
MOV T,A ; 001C
; 0xBF = clear P2.6
ANL P2,#0BFH ; 001D
; if F0 is set, enable P2.7 (will not happen on the first run)
JF0 0025H ; 001F
ORL P2,#080H ; 0021
JMP 029H ; 0023
; otherwise disable P2.7 and enable P2.6
ANL P2,#07FH ; 0025
ORL P2,#040H ; 0029
;; this section detects if any of P1.0, P1.1, P1.2 changed their state and kept
;; it changed for around 10ms
; check if R7 is zero (will be at first run)
MOV A,R7 ; 002B
ANL A,#0FFH ; 002C
JNZ 003BH ; 002E
; if R7 is zero: if any of P1.0, P1.1, P1.2 is zero on first run or
; changed their value from the previous check
; remember which one in R2 and set R7 to 12
IN A,P1 ; 0030
XRL A,R1 ; 0031
ANL A,#007H ; 0032
JZ 0045H ; 0034
MOV R2,A ; 0036
MOV R7,#00CH ; 0037
JMP 045H ; 0039
; decrement R7, if went down to zero check if P1.0, P1.1 or P1.2
; still have the changed values, if yes store the new values in R1 and clear F1
IN A,P1 ; 003D
XRL A,R1 ; 003E
ANL A,R2 ; 003F
JZ 0045H ; 0040
XRL A,R1 ; 0042
MOV R1,A ; 0043
CLR F1 ; 0044
; F1=0 if such event happened
; check if P1.4 or P1.5 changed their values
IN A,P1 ; 0045
XRL A,R1 ; 0046
ANL A,#030H ; 0047
JZ 0062H ; 0049
; if yes, set F1 to 0 immediately
CLR F1 ; 004B
; restore A to P1 value
XRL A,R1 ; 004C
; replace A and R1: R1=P1 value, A=previous P1 (PP1)
XCH A,R1 ; 004D
; PP1 >> 2
RR A ; 004E
RR A ; 004F
ANL A,#00CH ; 0050
MOV R0,A ; 0052
MOV A,R1 ; 0053
; R0.3=PP1.5 R0.2=PP1.4 (rest is 0)
; here A contains P1 value again
SWAP A ; 0054
; keep only P1.4 and P1.5 on bits 0,1
ANL A,#003H ; 0055
; now we have on one nibble previous and current value of bits:
; A3-0 = PP1.5,PP1.4,P1.5,P1.4
ORL A,R0 ; 0057
; now it is 0xF(PP1.5,PP1.4,P1.5,P1.4)
ORL A,#0F0H ; 0058
MOVP A,@A ; 005A
; read a value from memory depending on previous and current values of P1.5,P1.4
; | PP1.5 | PP1.4 | P1.5 | P1.4 | ADR | VAL |
; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 | 0A | 1010
; | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x3 | 0A |
; | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x5 | 0A |
; | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x6 | 0A |
; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x9 | 0A |
; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0xA | 0A |
; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0xC | 0A |
; | 1 | 1 | 1 | 1 | 0xF | 0A |
; 0A - both bits behave in the same way - both change or both stay the same
; it may be interpreted as P1.5 and P1.4 are in phase sync
; | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x1 | 05 | 0101
; | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x7 | 05 |
; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x8 | 05 |
; | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xE | 05 |
; 05 - P1.5 is lagging behind P1.4
; | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x4 | 00 |
; | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x2 | 00 | 0000
; | 1 | 1 | 0 | 1 | 0xD | 00 |
; | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xB | 00 |
; 00 - P1.4 is lagging behind P1.5
; for 0x00 increment R3
; for 0x05 decrement R3
JB1 0062H ; 005B
INC R3 ; 005D
JB0 0062H ; 005E
DEC R3 ; 0060
DEC R3 ; 0061
POS sounds possible. Perhaps this board generated the signal to open the cash drawer after a sale was recorded. Digital combination lock only makes sense if the board was behind the lock. An RCA jack isn't exactly secure.
A box with an electronic combination lock? (the lead/lag could be a direction indicator).
